Ich bitte um Rat. Ich habe ein kleines Problem an meinem alten APB, das ich kürzlich erworben habe.
Ich hatte immer wieder Probleme mit schleifendem Bremsklotz links hinten. Wenn man die Stellschrauben der Bremse so einstellte, dass links die höchste Rückholkraft anlag und rechts die niedrigste, konnte man gerade so fahren.
Zunächst vermutete ich als Ursache Altersschwäche der V-Brake, doch das war es nicht. Ich habe nun festgestellt, dass das Hinterrad nicht mittig in der Hinterradgabel sitzt, wenn man es ganz bis zum Anschlag in das Ausfallende zieht, sondern leicht links versetzt. Dadurch liegt natürlich die Felge links näher am Bremsklotz als rechts.
Ich behelfe mich zur Zeit damit, dass ich das Rad etwas schräg stelle, also die Achse auf der linken Seite nicht ganz bis zum Anschlag des Ausfallendes ziehe und den Schnellspanner der Achse entsprechend stramm anziehe. Das scheint mir allerdings auf Dauer keine gute Lösung zu sein, da das Gewicht beim Fahren das Rad tendenziell wieder ganz in das Ausfallende reindrückt.
Nach meinem Eindruck läuft dann das Rad im Grunde auch geradeaus bzw. in einer Linie zum Rahmen, nur eben leicht versetzt.
Frage: Ist das eine normale Fertigungstoleranz? Ist das Rahmenverschleiß? Liegt es vielleicht am Ritzel (8-fach), das das Rad links quasi nach außen drückt? Besteht das Problem auch an anderen APB's?
Gibt es eine bessere Lösung als die Schrägstellung des Rades? Sollte ich vielleicht links an der Schnellspannachse eine Distanzhülse einbauen, um das Rad mittig laufen zu lassen?
